Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры HTC HD2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена камеры HTC HD2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите заднюю крышку с тыльной стороны телефона.
      • Поместите палец под небольшой выступ с левой стороны аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры HTC HD2: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена камеры HTC HD2: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Подденьте за край и извлеките аккумулятор из корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры HTC HD2, Удаление четырех черных винтов T5 длиной 3,5 мм: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена камеры HTC HD2, Удаление четырех черных винтов T5 длиной 3,5 мм: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре черных винта T5 длиной 3,5 мм с задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры HTC HD2: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена камеры HTC HD2: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между средней рамкой и дисплеем.
      • Проведите лопаткой вдоль шва между рамкой и дисплеем.
      • Используя лопатку в качестве рычага, аккуратно отделите среднюю рамку от модуля дисплея.
      • Этот процесс потребует некоторых усилий. Продолжайте медленно и осторожно поддевать рамку, пока она не начнет отходить.
      • По мере освобождения потяните среднюю рамку в сторону от телефона.
      • Во время снятия кнопка управления громкостью может выпасть. Ее легко установить обратно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры HTC HD2, Камера: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена камеры HTC HD2, Камера: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена камеры HTC HD2, Камера: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф вспышки от разъема в нижней части материнской платы.
      • Осторожно извлеките шлейф из паза в корпусе, продвигаясь по направлению к камере.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры HTC HD2: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена камеры HTC HD2: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена камеры HTC HD2: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите вспышку камеры и крышку с платы.
      • Возможно, вам потребуется отклеить наклейку, которая находится за аккумулятором.
      • Работайте осторожно. Чрезмерное усилие может повредить камеру или материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры HTC HD2: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Вокруг камеры находится тонкий экран. Снимите его с помощью пинцета.
      • С помощью пинцета извлеките основную камеру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Luedloff
Участник с: 04/12/11
727 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 членов
Автор 80 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 8,439
