HTC HD2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC HD2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the rear cover from the back of the phone.
    • Place a finger beneath the small lip on the left side of the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC HD2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC HD2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the phone down on it's screen.
    • Lift up on the lip and pull the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC HD2 Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC HD2 Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four black 3.5mm T5 screws from the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC HD2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC HD2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger between the midframe and the display.
    • Slide the spudger along the seam between the frame and the display.
    • Using the spudger for leverage, carefully pry the midframe away from the display assembly.
    • This process will take some effort. Continue to pry slowly and carefully until the frame begins to detach.
    • As it releases, pull the midframe away from the phone.
    • The volume control tab may fall off during removal. It can be easily reattached.
    Спросите у FixBot
  5. HTC HD2 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC HD2 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC HD2 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the flash cable from its socket in the bottom of the motherboard.
    • Carefully pull the cable from its groove in the frame, working your way back to the camera.
    Спросите у FixBot
  6. HTC HD2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC HD2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC HD2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the camera flash and cover off of the board.
    • You may need to peel back the sticker that sits behind the battery.
    • Work carefully. Excessive force can damage the camera or motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. HTC HD2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Around the camera is a thin shielding. Remove it with tweezers.
    • Using tweezers, remove the primary camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Luedloff
Участник с: 04/12/11
727 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 8,412
