Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы HTC HD2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы HTC HD2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите заднюю крышку с тыльной стороны телефона.
      • Поместите палец под небольшой выступ с левой стороны аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Подденьте за край и извлеките аккумулятор из корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC HD2, Удаление четырех черных винтов T5 длиной 3,5 мм: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2, Удаление четырех черных винтов T5 длиной 3,5 мм: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре черных винта T5 длиной 3,5 мм с задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между средней рамкой и дисплеем.
      • Проведите лопаткой вдоль шва между рамкой и дисплеем.
      • Используя лопатку в качестве рычага, аккуратно отделите среднюю рамку от модуля дисплея.
      • Этот процесс потребует некоторых усилий. Продолжайте медленно и осторожно поддевать рамку, пока она не начнет отходить.
      • По мере освобождения потяните среднюю рамку в сторону от телефона.
      • Во время снятия кнопка управления громкостью может выпасть. Ее легко установить обратно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC HD2, Вибромотор: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2, Вибромотор: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета отсоедините маленький разъем вибромотора от гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките вибромотор из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC HD2, Разговорный динамик: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Разговорный динамик: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Разговорный динамик: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабель динамика от разъема на материнской плате.
      • Извлеките разговорный динамик из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC HD2, Материнская плата: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2, Материнская плата: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов T5 Torx с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф вспышки от разъема в нижней части материнской платы.
      • Осторожно извлеките шлейф вспышки из паза в боковой части телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Снимите вспышку камеры и крышку с платы.
      • Возможно, вам потребуется отклеить наклейку, расположенную за аккумулятором.
      • Работайте осторожно. Чрезмерное усилие может повредить камеру или материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы HTC HD2, Снятие коаксиального кабеля Bluetooth: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Снятие коаксиального кабеля Bluetooth: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Снятие коаксиального кабеля Bluetooth: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Найдите коаксиальный кабель Bluetooth, который соединяет верхнюю и нижнюю платы телефона.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить оба конца кабеля от плат и полностью извлечь его.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы HTC HD2, Отсоединение шлейфа AP FPC: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Отсоединение шлейфа AP FPC: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2, Отсоединение шлейфа AP FPC: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Найдите шлейф AP FPC — один из самых маленьких разъемов на нижней плате.
      • Подденьте маленький черный фиксатор пинцетом, затем отсоедините кабель.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Этот шаг практически необратим, поэтому выполняйте его только в случае крайней необходимости.
      • Помните, как вы отклеили часть большой наклейки посередине? Теперь вам нужно снять её целиком.
      • Это может занять некоторое время и потребовать использования пинцета, но продолжайте, пока не удалите наклейку полностью.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Найдите модуль GPS в верхнем левом углу телефона.
      • Отсоедините белый кабель от разъема на материнской плате.
      • Кабель не обязательно отключать от основной нижней платы.
      • Этот кабель подключен к нижней стороне нижней платы. Если он отсоединился, обязательно подключите его обратно перед сборкой телефона.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Если этот шаг не удается выполнить легко, проверьте, не остались ли винты, удерживающие плату.
      • После отсоединения кабеля извлеките плату GPS из телефона с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    9. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 16, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) начните поддевать медную плату посередине, отсоединяя её от корпуса телефона, чтобы ослабить крепление.
      • Также подденьте небольшую деталь, которая проходит под регулятором громкости в собранном телефоне.
      Спросите у FixBot
    10. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Под основной платой есть соединительный кабель, поэтому не отсоединяйте её сразу полностью.
      • Аккуратно снимите верхнюю и нижнюю платы с телефона и переверните их влево.
      Спросите у FixBot
    11. Замена материнской платы HTC HD2: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC HD2: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Когда тыльная сторона материнской платы открыта, откиньте маленький коричневый фиксатор на конце разъема и отсоедините последний шлейф, соединяющий его с материнской платой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Puchalski
Участник с: 04/26/11
813 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 членов
Автор 80 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 16,187
