HTC Incredible 2 Micro SD Card Replacement
  1. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
    • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
    • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingertip to push inward on the SD card until you hear a click.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove your finger. The SD card is no longer being held in place.
    • Grasp it with two fingers and pull it towards you to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ka Tong
Участник с: 04/26/14
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 621
