HTC Incredible 2 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
    • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
    • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press your fingernail into the slot between the battery and the rear inner frame, located between the battery and LED lights.
    • Use a penny or dime if you can't use your fingernail.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lever the battery up and away from the lights.
    • Lift the top of the battery up and remove the battery from the rear inner frame.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Incredible 2 Power Button Replacement, SIM Card: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2 Power Button Replacement, SIM Card: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Apply pressure with your fingertip to the pressure clip beneath the SIM card.
    • While keeping pressure on the clip, use another finger to gently slide the SIM card down over the clip.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Keep sliding SIM card until completely free from holding apparatus. Now remove the SIM card.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Mid Panel: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 1.42 mm Torx T5 screws
    Спросите у FixBot
  8. HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to run along the phone's side and lever mid panel upward.
    • Apply minimal pressure as the mid panel is very delicate.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Incredible 2 Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently grasp and carefully lift mid panel up and away from the device with your fingers.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Incredible 2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the power button, located on the upper right corner of the mid panel, and gently lift it up and off the mid panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cristian Suarez
Участник с: 04/22/14
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,085
