HTC One Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to scrape and loosen the adhesive from the crease surrounding the screen.
    • A good place to start is the volume button and it should come right out as you pry.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the crack around the screen on the top, left and right sides.
    • This step can be sped up by using a heat gun or iOpener to heat up the glue.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the screen has been loosened on the top, left and right edges, lift the screen.
    • The screen will stay on a hinge until the final step.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the volume button. Using the plastic opening tool, loosen the back panel of the phone. Begin in the space where the battery was and work around the phone, following the crease of the back panel.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the back open once loose and lift. The back panel will come off with time.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all the #000 screws with a #000 Phillips screw driver
    • Some screws are hidden by tape so remove the tape and check for screws.
    Спросите у FixBot
  7. HTC One Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to get underneath the mother board to lift.
    • Lift slowly because it is not fully disconnected yet.
    Спросите у FixBot
  8. HTC One Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the Camera by detaching the box from the frame (you will have to rotate the metal piece on the box to remove it).
    • Lift the camera out of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. HTC One Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard completely out of the phone. (may stay attached at the bottom by tape)
    Спросите у FixBot
  10. HTC One Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to pry up the battery from the frame.
    • The battery is glued to the frame so you will have to put force.
    • Do not break the battery upon removal.
    Спросите у FixBot
  11. HTC One Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC One Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC One Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard entirely if not done on step 9.
    Спросите у FixBot
  12. HTC One Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC One Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the screws in the speaker at the bottom of the frame.
    • Lift the speaker out of the frame.
    Спросите у FixBot
  13. HTC One Front Panel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the screen out of its hinge.
    • Replace the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeremy
Участник с: 09/23/14
1 862 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for the tutorial. Not the most repair friendly device,! It took me 2,5 hours, so it's surely possible to do it faster than 10 hours ;)
Albert Zweistein - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 54
За всё время: 18,849
