HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
    • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
    • Remove the white sticker near the SIM card.
    • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
    • Disconnect the cable near the volume buttons.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
    • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrey Sklyar
Участник с: 09/23/14
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,586
