HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
      • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
      • Remove the white sticker near the SIM card.
      • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
      • Disconnect the cable near the volume buttons.
      Спросите у FixBot
    4. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
      Спросите у FixBot
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
      • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Andrey Sklyar
Участник с: 09/23/14
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 88
За всё время: 1,709
