HTC One Max Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
    • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
    • Remove the white sticker near the SIM card.
    • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
    • Disconnect the cable near the volume buttons.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
    • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.2 mm Phillips #000 screws holding the battery cable.
    • Use a plastic tool to remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  7. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two antenna wires at the top of the phone.
    • Use the plastic opening tool to disconnect a third antenna wire at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 3 mm Phillips #000 screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a plastic tool to pry up and disconnect the large ribbon cables on each side of the motherboard.
    • Use caution prying the ribbon cable on the right side because other ribbon cables run under it.
    Спросите у FixBot
  10. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the tape covering three flex cable gate connectors on the bottom left side of the phone.
    • Use small plastic opening tool to pry open the latch on each of these gate connectors to disconnect the three cables.
    Спросите у FixBot
  11. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a plastic tool to lift and remove the motherboard.
    • Use a heat gun to loosen adhesive at bottom if needed.
    Спросите у FixBot
  12. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, IR Blaster: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #000 screws from the secondary board at the top.
    Спросите у FixBot
  13. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pick up and set aside vibrator, do not disconnect.
    Спросите у FixBot
  14. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull out ribbon cable.
    • Peel back infrared sensor.
    Спросите у FixBot
  15. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the secondary motherboard with the camera attached.
    Спросите у FixBot
  16. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the camera ribbon cable.
    • Remove rear camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Keller
Участник с: 09/23/14
1 131 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
so..which one do i have to buy?
the Phillips #00 or the #000? the steps say one thing, the required tools section says another.
thanks in advance
alberto rivera - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 8,514
