HTC One Mini 2 Back Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the end of a paper clip into the holes on each side of the phone to eject the SIM card and Micro SD card.
      • Set the cardholders aside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Heat up the top grey speaker plate with the iFixit iOpener for two minutes.
      Спросите у FixBot
    3. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a metal spudger to pry up the left edge of the upper grey front plate.
      • Place the spudger between the inside white plastic edge and the grey plate. Do not pry between the two white plastic frames.
      • Don’t pry against the glass. Pry against only the left side as there is a delicate antenna under the plate.
      • Use the narrow plastic pry tool to carefully separate the black ribbon antenna from the grey plate.
      Спросите у FixBot
    4. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the 2mm screw with a T5 torx screwdriver head from the iFixit tool kit.
      Спросите у FixBot
    5. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the plastic pry tool to pry around the edge of the phone.
      • Pry carefully around the card slots.
      • Slowly pull up from the right side of the screen like opening a book.
      • The plastic piece for the power button may fall out. Set it aside for reassembly.
      • Use the plastic spudger to peel the foam adhesive around the camera away from the back plate.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Caleb Kelsay
Участник с: 10/14/14
590 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 членов
Автор 70 руководств
1 Комментарий к руководству
what is the black ribbon antenna on the front
deancvijic90 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 10,856
