HTC One Mini Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC One Mini Battery Replacement, iOpener Heating: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Speaker Grills: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
      • Remove the lower speaker cover.
      Спросите у FixBot
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
      • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
      Спросите у FixBot
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the rear case from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
      Спросите у FixBot
    2. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
      Спросите у FixBot
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove two Phillips screws.
      • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
      Спросите у FixBot
    4. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the two small black Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove two more Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    6. HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
      Спросите у FixBot
    7. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
      • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
      Спросите у FixBot
    8. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Peel off the silver strip with your tweezers.
      • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
      Спросите у FixBot
    9. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
      • Detach the power button with your tweezers.
      Спросите у FixBot
    10. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Identify the screw behind the cable.
      • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    11. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
      • Handle the board only by the edges.
      Спросите у FixBot
    12. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
      • Remove the motherboard completely.
      Спросите у FixBot
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: шаг 18, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: шаг 18, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, use force to detach and remove the speaker.
      Спросите у FixBot
    2. HTC One Mini Battery Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HTC One Mini Battery Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Use a wide pry tool or credit card to gently pry the battery up and out of the phone.
      • Do not puncture or deform the battery in any way, or a dangerous fire or explosion may result.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniela Delgado
Участник с: 09/22/14
577 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 членов
Автор 45 руководств
6 Комментарии к руководству
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - Ответить Поделиться
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - Ответить Поделиться
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - Ответить Поделиться
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - Ответить Поделиться
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 46,465
