HTC One Mini LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
      Спросите у FixBot
    3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HTC One Mini LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
      • Use force to pry and separate the rear panel.
      Спросите у FixBot
    5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Separate the rear panel from the phone.
      Спросите у FixBot
    6. HTC One Mini LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
      Спросите у FixBot
    7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Jose
Участник с: 09/22/14
735 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 членов
Автор 45 руководств
2 Комментарии к руководству
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Ответить Поделиться
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 49,053
