HTC One V Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One V Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One V Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC One V Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One V Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One V Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Спросите у FixBot
  7. HTC One V Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Спросите у FixBot
  8. HTC One V Camera Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    Спросите у FixBot
  9. HTC One V Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    Спросите у FixBot
  10. HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #0 screws, that are securing the camera lens.
    Спросите у FixBot
  11. HTC One V Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pry off the camera lens using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  12. HTC One V Camera Replacement, Vibrator: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC One V Camera Replacement, Vibrator: шаг 12, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pry the vibrator out of the housing with a spudger.
    • Using the tweezers, pull up on the connecting wires detaching the vibrator from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. HTC One V Camera Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using the spudger lift the tabs on the highlighted, red and orange, ribbon connectors. Gently pull out the ribbons from their connectors.
    • Remove the 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Спросите у FixBot
  14. HTC One V Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HTC One V Camera Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, pull back on the tape located on the bottom corners of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  15. HTC One V Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC One V Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to push back the latch holding on the motherboard. While the latch is pushed back use the plastic opening tool to pry up the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. HTC One V Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Place your phone on its side so that you can gently pull up on the motherboard to expose its last connector.
    • Using the flat end of the spudger, pop of the connector.
    Спросите у FixBot
  17. HTC One V Camera Replacement, Camera: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC One V Camera Replacement, Camera: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Flip motherboard over so the backside is up.
    Спросите у FixBot
  18. HTC One V Camera Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HTC One V Camera Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Pull the camera back using the tweezers, and hold it.
    • Use the spudger to unlock the camera's ribbon from its connector.
    • Using the tweezers, pull up on the ribbon and release the camera form the motherboard.
    • The ribbon is connected to the back of the LCD display by tape. Slowly pull the ribbon back and the tape will follow.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Lucido
Участник с: 01/20/15
852 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,264
