HTC One V Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
abebe alemu
Участник с: 01/20/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 724
