HTC One X Plus Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One X Plus Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro-SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One X Plus Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Antenna Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One X Plus Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Now that the rear panel has been removed, use the metal tweezers to carefully remove the antenna.
    • The antenna is the loose black wire located to the right of the battery.
    • Using the metal tweezers, connect and install your new antenna, securing the antenna beneath the metal supports.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jason Melo
Участник с: 08/26/15
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 956
