HTC One X Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One X Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached use the suction cup tool to remove the screen completely from the black casing.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 2.4mm screws using a Phillips head screw driver and then remove the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.4 mm JIS #000 screws from the PCB board.
    • Remove the PCB board and antenna.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable
    Спросите у FixBot
  6. HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the logic board by detaching the six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Vitterio Crisp
Участник с: 08/26/15
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 4,434
