HTC One X Plus Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One X Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The Sim Card Slot is located on the top edge of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Philips head screw driver, remove the five 2.4mm screws that are pictured. Then remove the plastic cover.
    • Once you have disassembled your device the warranty will no longer be valid.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the J000 Philips screw driver head to remove the screws as pictured.
    • There are two 3.4mm screws to be removed.
    • Remove the PCB board and the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, disconnect the power button flex cable.
    • Then disconnect the touch screen flex cable.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the logic board.
    • Look for a white six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
    Спросите у FixBot
  7. HTC One X Plus Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the remaining two flex cables following the same procedure from Step 5.
    • Once these two flex cables have been disconnected, you may now remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jason Melo
Участник с: 08/26/15
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,532
