HTC One X Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One X Plus Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal in the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The sim card slot is located on the top edge of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    Спросите у FixBot
  3. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 2.4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    • Remove the PCB board and antenna.
    Спросите у FixBot
  5. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    Спросите у FixBot
  6. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery's six pin connector from the motherboard.
    • Remove the battery by pulling it upwards.
    Спросите у FixBot
  7. HTC One X Plus Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the screen from the digitizer.
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the screen from the digitizer.
    • You may have to use heat to loosen adhesive securing the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jason Melo
Участник с: 08/26/15
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Man, this did nothing but break my International One X+. There were so many instructions missing.
Garrett Reyman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,195
