HTC Rezound Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Rezound Screen  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or your fingers to get into the groove between the cover and case. Remove the back covering so that the red battery is visible.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the red battery to replace.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the six screws (Torx T4 size) shown in the photo.
    • Use the spudger to pry the casing off of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the casing from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After the red casing is removed, the following components should be visible:
    • Main Camera
    • Headphone Jack
    • Vibration moter
    Спросите у FixBot
  6. HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws (Torx T7 size), which are located on the upper left and lower right sides of the device.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Rezound Screen  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, flip the latch on the ribbon cables connecting the logic board to the screen and display. The screen and display for the HTC Rezound are likely fused to one another, so if you are replacing one you will likely need to replace both of them.
    • At this point all that's left is to insert the ribbon cables of your replacement into the same slot on the motherboard!
    Спросите у FixBot
Заключение
Bridgette Mellon
Участник с: 01/29/18
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G12
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 622
