HTC Rhyme Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover using your hands.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the yellow ribbon.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the screws.
    • Use a metal spudger to remove the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elizabeth Steiner
Участник с: 10/08/14
435 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,413
