HTC Touch LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back panel by sliding it up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
      • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Separate the motherboard from the black plastic casing.
      • Unplug the black and red wire from the motherboard.
      • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
      Спросите у FixBot
    7. HTC Touch LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
callum rowland
Участник с: 04/18/11
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 11,263
