HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melinda Phan
Участник с: 04/17/11
438 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,833
