HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a T5 screwdriver, remove the four screws in corners as shown.
    • Lift the top portion of the rear case.
    • Potential for device damage: There is a ribbon attached on the back of this part that requires caution to remove.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an IfixIt Plastic Tool, detach the plastic casing from the keyboard. This may require some force.
    • Using a spudger or other thin tool, carefully pry up ZIF connectors as shown. This will allow the black ribbons to detach from the keyboard.
    • Slide the two parts away from each other so that the black ribbons slide through the slots and you will now have housing into two parts.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel off the yellow ribbon shown slowly.
    • Unscrew the fours screws shown in red squares (two in each square) using a 00 screwdriver.
    • After the screws are out, you will be able to easily take off the small metal pieces circled in red.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slowly pull dual black strip off using force.
    • Behind the dual black strip is very sticky piece of grey tape. Use tweezers (preferably ones with ridges) to peel off the tape. Be careful not to rip it.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift ZIF connectors up.
    • Carefully lift keyboard frame away from display screen.
    • You now have the keyboard detached.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melinda Phan
Участник с: 04/17/11
438 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 4,835
