HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your finger to lift up the edge of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the plastic cover near the memory card slot.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
      • Gently pry apart the two halves of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently unplug the connectors.
      • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
      • BE AWARE OF THE ANTENNA.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
      Спросите у FixBot
Заключение
Zhaowei Zhang
Участник с: 04/28/11
133 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 Участник CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,380
