Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены материнской платы в устройстве HTC Trophy на базе Windows 7. Материнская плата — это основная плата вашего устройства. Почти все компоненты устройства взаимодействуют с этой платой. Хотя ремонт материнской платы возможен, данное руководство посвящено её замене в случаях, когда ремонт нецелесообразен.
Материнская плата может выйти из строя из-за перегрева, попадания воды или физического воздействия. Некоторые признаки неисправной материнской платы:
- Запах гари
- Зависание или отсутствие отклика устройства
- Физические повреждения устройства
- Некорректная работа нескольких компонентов
Совет: для замены материнской платы потребуется снять почти все компоненты устройства, поэтому, если у вас возникло несколько проблем, замените остальные компоненты во время выполнения этого руководства.
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы выключите телефон.
Снимите заднюю панель, вставив инструмент для открывания iFixit в зазор сверху на задней части корпуса и поддев ее вверх.
Извлеките аккумулятор, вставив инструмент для открывания iFixit в небольшой зазор между аккумулятором и окружающим пластиком.
Приложите небольшое усилие по направлению к нижней части телефона и подденьте его вверх.
Открутите 5 винтов, соединяющих две половины корпуса телефона.
Три винта Torx T5 длиной 4 мм.
Вставьте отвертку Torx T5 сквозь гарантийную наклейку и открутите винт Torx T5 длиной 4 мм.
Один винт Philips #000 длиной 4 мм.
Вставьте инструмент для открывания iFixit в зазор пластика по краю телефона и разделите две половины корпуса.
Открутите три винта, удерживающих материнскую плату на сборке дисплея.
Один винт Phillips #000 длиной 2 мм.
Два винта Torx T5 длиной 4 мм в отверстиях пластиковой рамки.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Снимите черную ленту, закрывающую разъемы шлейфов, с помощью пинцета.
Отсоедините шлейфы от разъемов.
Извлеките кнопку питания из верхней части телефона с помощью пинцета.
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы отделить материнскую плату от дисплейного модуля.
Снимите пластиковую деталь с материнской платы.
Надавите наружу, чтобы высвободить эти защелки с помощью инструмента для открывания iFixit и пальцев.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Всегда правильно утилизируйте электронные отходы. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как утилизировать старую материнскую плату.
Еще один человек закончил это руководство.
