HTC Vive Controller Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Vive Controller Battery Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn over the Vive controller so that the bottom saucer is facing up.
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove three black 21mm screws from the bottom saucer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the nylon spudger to separate the top and bottom saucer covers all around the edges.
      • Remove only the top saucer cover by pulling up with your hand.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the three silver 12.8mm screws from the exposed upper sensor panel.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully pull away the bottom saucer cover with your hand.
      • To aid in removing the saucer cover, squeeze the base of the controller with your other hand, as shown in the second image of this step. Squeezing will make the clips easier to release and help prevent them from breaking.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive Controller Battery Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two black 5.2mm screws on the back gray panel.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn over the Vive controller so that the exposed bottom saucer panel is facing up.
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the three black 5.2mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the nylon spudger to separate the front panel gently by running the spudger around the edges of the handle.
      • Only separate the front panel around the edges. Do not try to completely remove the panel yet.
      • Gently lift the right side of the panel to the left.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the upper ribbon cable gently by pulling the ribbon up and away from the motherboard with two fingers.
      • Do not try to disconnect the ribbon cables from the front panel.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the middle ribbon cable gently by pulling the ribbon cable up and away from the motherboard with two fingers.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the nylon spudger to lift the white tab by 90 degrees.
      • Disconnect the bottom ribbon cable gently by pulling the ribbon cable down with two fingers.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive Controller Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips 00 screwdriver to remove two black 2.8mm screws from the silver plate.
      • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the black 5.8mm screw from the bottom right corner of the silver plate.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the silver plate by pinching it with two fingers and lifting up.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the black 5.8mm screw from the top left of the battery frame.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two silver 4.2mm screws from the bottom of the battery frame.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Disconnect the three-pin cable gently by pinching the cable with two fingers and pulling up.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Battery Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Lift the battery frame to remove the battery from the Vive controller
      Спросите у FixBot
Заключение
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Grewohl
Участник с: 10/02/17
893 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 68 руководств
14 Комментарии к руководству
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - Ответить Поделиться
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - Ответить Поделиться
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - Ответить Поделиться
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - Ответить Поделиться
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 328
За всё время: 49,508
