HTC Vive Controller Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Vive Controller Front Panel Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn over the Vive controller so that the bottom saucer is facing up.
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove three black 21mm screws from the bottom saucer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the nylon spudger to separate the top and bottom saucer covers all around the edges.
      • Remove only the top saucer cover by pulling up with your hand.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the three silver 12.8mm screws from the exposed upper sensor panel.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully pull away the bottom saucer cover with your hand.
      • To aid in removing the saucer cover, squeeze the base of the controller with your other hand, as shown in the second image of this step. Squeezing will make the clips easier to release and help prevent them from breaking.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two black 5.2mm screws on the back gray panel.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn over the Vive controller so that the exposed bottom saucer panel is facing up.
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the three black 5.2mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the nylon spudger to separate the front panel gently by running the spudger around the edges of the handle.
      • Only separate the front panel around the edges. Do not try to completely remove the panel yet.
      • Gently lift the right side of the panel to the left.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the upper ribbon cable gently by pulling the ribbon up and away from the motherboard with two fingers.
      • Do not try to disconnect the ribbon cables from the front panel.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the middle ribbon cable gently by pulling the ribbon cable up and away from the motherboard with two fingers.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the nylon spudger to lift the white tab by 90 degrees.
      • Disconnect the bottom ribbon cable gently by pulling the ribbon cable down with two fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Grewohl
Участник с: 10/02/17
893 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 68 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 55
За всё время: 10,350
