HTC Vive Controller Saucer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Vive controller so that the bottom saucer is facing up.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove three black 21mm screws from the bottom saucer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to separate the top and bottom saucer covers all around the edges.
    • Remove only the top saucer cover by pulling up with your hand.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the three silver 12.8mm screws from the exposed upper sensor panel.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull away the bottom saucer cover with your hand.
    • To aid in removing the saucer cover, squeeze the base of the controller with your other hand, as shown in the second image of this step. Squeezing will make the clips easier to release and help prevent them from breaking.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Grewohl
Участник с: 10/02/17
893 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 59 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - Ответить Поделиться
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - Ответить Поделиться
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За всё время: 7,281
