HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    Spudger
    $3.99
    • Use the spudger to pry the camera off.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard into the open position.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    Spudger
    $3.99
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
    Спросите у FixBot
  11. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
    Спросите у FixBot
  12. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 3 из 3
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the keyboard slider from the main body.
    Спросите у FixBot
  13. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Screen Cover: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Screen Cover: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove four 5mm screws that secure the back of the screen casing.
    Спросите у FixBot
  14. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool between the front panel and the rear panel and pry open to reach the screen.
    Спросите у FixBot
  15. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Once the rear panel is loose, lift it off of the front panel.
    • The flexible connection will pop loose.
    Спросите у FixBot
  16. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Device rotated 90 degrees CCW.
    • Remove the yellow anti-static tape.
    Спросите у FixBot
  17. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3mm phillips #0 screws from the bottom of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    Спросите у FixBot
  18. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Device rotated 180 degrees CW.
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screws from the top of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    Спросите у FixBot
  19. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Unhinge the flexible connection and use the tweezers to disconnect.
    Спросите у FixBot
  20. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Now that the rigid flex board is loose, remove it from the screen.
    Спросите у FixBot
  21. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, LCD Screen: шаг 21, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, LCD Screen: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Simply pull out the loose screen.
    Спросите у FixBot
  22. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Front Buttons: шаг 22, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Front Buttons: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Pull out the front button panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kyle Champ
Участник с: 10/03/11
225 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 880
