HTC Wizard 200 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Spudger
      $3.99
      • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Spudger
      $3.99
      • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • One of the screws is under the "void" sticker.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
      • Work the tool around the edges until all the clips release.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
      Spudger
      $3.99
      • Use the spudger to pry the camera off.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
      • Detach the flexible connection from under the connector latch.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Slide the keyboard into the open position.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Spudger
      $3.99
      • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
      • Expose the underside of the motherboard using your hands.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the flexible connection from the motherboard.
      • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 3 из 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • Remove the keyboard slider from the main body.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use a screwdriver to remove eight 2mm Phillips screws that secure the keypad to the keyboard slider.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to gently lift up the keypad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kyle Champ
Участник с: 10/03/11
225 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,017
