HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press both thumbs on each side of the upper corners, and apply pressure in a downward motion.
    • While applying downward pressure, slide the back cover down and off the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Battery and SIM Card: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Battery and SIM Card: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • Remove the SIM card.
    Спросите у FixBot
  3. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove SD Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the SD card in to eject it.
    • Pull the SD card out.
    Спросите у FixBot
  4. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm T5 Torx screws from the four corners on the back of the phone.
    • Remove the two 4 mm T5 Torx screws from the middle of the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Access the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Access the Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull out the antenna cover to access the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Dislodge the Back Plate: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Dislodge the Back Plate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the gap between the frame and cover. Push downward with the spudger to separate the back plate from the phone.
    • With the spudger in the gap between the frame and cover, move the spudger around the edge of the of the phone to finish removing the back plate.
    Спросите у FixBot
  7. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Screws: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Phillips screw located on the side of the bottom left-hand corner of the phone.
    • Remove the 3 mm Phillips screw located on the top right-hand corner of the phone.
    • Do not remove any of the screws located on the actual circuit boards.
    Спросите у FixBot
  8. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place a finger between the circuit board and front cover, and lift the circuit board gently.
    • Separate the circuit board from the front cover and screen to access the ribbon cable holding them together. Detach the ribbon cable.
    • Finish separating the circuit board from the front panel.
    Спросите у FixBot
  9. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Glass Screen/LED Display: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After following the prerequisite guide listed above, the phone should have the circuit board housing group on one piece.
    • The front cover and screen of the phone should be located on the other piece.
    Спросите у FixBot
  10. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Place a finger on the front side of the screen, and push up as indicated.
    • Carefully grab onto the sides of the LCD and glass screen.
    • Continue to angle the LCD and glass screen further up.
    Спросите у FixBot
  11. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the screen away from the front cover.
    • The adhesive should be easy to separate while separating the front cover from the screen.
    Спросите у FixBot
  12. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Change old LCD and glass digitizer with a replacement.
    • The LCD and glass digitizer can be separated by disconnecting the ribbon cable, and separating the layer of the LCD from the glass screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tony Tran
Участник с: 09/25/12
381 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,201
