Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement, Nozzle: шаг 1, изображение 1 из 2 Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement, Nozzle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the black air concentrating nozzle by gently twisting and pulling the nozzle.
    • If nozzle is not attached, skip to next step.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement, Grating: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the screw located underneath the air concentrating nozzle. This screw attaches the hair dryer body to the hair dryer grating.
    • For most hair dryers, use a Phillips #1 screwdriver. For hair dryers with smaller screws, consider using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach the hair dryer grating from the body by gently twisting the grating from side to side.
    Спросите у FixBot
  4. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the hair dryer grating into the three pieces seen in the image.
    Спросите у FixBot
  5. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement, Fan/ Motor Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the screws on the handle and remove with a Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the plastic case with the Plastic Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  7. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After removing the plastic case, locate the fan towards the back of the hair dryer.
    Спросите у FixBot
  8. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that is holding the fan to the motor using a Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the motor to the casing using a Phillips screwdriver.
    • NOTE: This may be unnecessary if the fan can be removed without using a screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Isolate the fan from the rest of the dryer.
    • Remove the screws holding the motor in place. Replace with the new component.
    Спросите у FixBot
  11. Hair Dryer Fan/ Motor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Solder the wires to the motor. Refer to the soldering page below, which will help you replace this component.
    • Soldering Skills
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mitch
Участник с: 10/04/12
37 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 131
За всё время: 18,218
