Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the container from the blender.
    • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
    • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the blender so the bottom is facing you.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
    • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
    • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
    • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: шаг 7, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Move the motor platform to the side.
    • Lift up the motor and remove it from the blender.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Some soldering experience required!
    • Desolder the red wire from the green plastic piece.
    Спросите у FixBot
  9. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Cut the thin black wire from the wire cap.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Huff
Участник с: 09/04/15
616 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
This article appears to be unfinished. You cut 2 wires at the end... then what? Reconnecting them doesn't make any sense.
Geo Jack Jack - Ответить Поделиться
Que tipo de motor tengo que comprar?
hugoalex521 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За всё время: 8,827
