Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Rail (B).
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    Спросите у FixBot
    • Place aside in a safe location.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    Спросите у FixBot
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
    • Lower the Front Cover (B) to remove it.
    • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
    • Locate internal battery (B) and slide it out.
    • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
    • Slide internal battery out from battery assembly.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Extended Battery
    • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
    • Slide the battery out of bracket to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Heidi Silk
Участник с: 04/07/20
139 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,352
