Hard Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Hard Drive, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
    • Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
    Спросите у FixBot
  3. Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
    Спросите у FixBot
  4. Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
    • Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Hard Drive, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Philips J1 driver to remove two screws securing the hard drive cover.
    Спросите у FixBot
  6. Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If the hard drive is not located here, then it will be located in the next step.
    • Now you can remove, replace or upgrade the hard drive to an SSD if you need to.
    Спросите у FixBot
  7. Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • If your hard drive was not located in the previous spot or you have two drives then this one is located here.
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    Спросите у FixBot
  8. Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After removing the bottom panel cover, then you should spot the hard drive right here.
    Спросите у FixBot
  9. Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 2 Hard Drive: шаг 9, изображение 2 из 2
    • While removing the hard drive, try to be gentle.
    • Now you can simply upgrade, replace or remove the hard drive right here. To remove it, push it from the two corners and it should come off like in the next picture.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Regome
Участник с: 01/20/23
866 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 446
