Havoc Heli IR LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: шаг 1, изображение 1 из 2 Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power off the controller before disassembly.
      • Place a small piece of tape over the Light button to prevent it from falling out in later steps.
      • Flip the controller over so the back is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the battery compartment screw with a small Phillips screw driver.
      • Lift off the battery cover.
      • Remove the six AA batteries from the compartment.
      Спросите у FixBot
    3. Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the remaining four screws with a small Phillips screw driver.
      • Flip the device over so the front is facing up.
      • Remove the front cover and place it to the left side.
      • Make sure to note the locations of the joysticks and other controls in case they fall out of place during this or future steps.
      Спросите у FixBot
    4. Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift up the red IR LED cover to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the soldering iron and solder wick to remove the solder from the IR LED you're replacing.
      • Pull the LED out through the top.
      Спросите у FixBot
    6. Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Havoc Heli IR LED  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert the new LED into the slot.
      • Make sure that the short lead of the LED is on the right.
      • Use the soldering iron and solder to connect the new LED.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Kent
Участник с: 03/30/16
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016
MTU-LAUER-F16S1G13
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,018
