Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
      • Do NOT touch the glass of the bulb. The oils from your fingers can drastically reduce the life of the bulb.
      • Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
      Спросите у FixBot
    3. Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
      Спросите у FixBot
    4. Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
      • Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
      • Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
      Спросите у FixBot
Заключение
To replace the bulb, follow the steps in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
42 285 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 43
За всё время: 3,938
