Hipstreet Titan Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the iFixit opening tools to pry the screen from the back casing of the device.
      • Now that the screen and back casing have been separated, lay them flat on the table with the inside facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the spudger tool to remove the speaker from back casing of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to remove the black adhesive strips covering the wires.
      • After, set the strips aside. You will use them later.
      Спросите у FixBot
    4. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to release the three black clips.
      • Ensure to remove the main far right clip, which connects the screen to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws from the bottom of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently remove the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • All components will be removable from the screen after the battery, motherboard and all the black clips have been undone.
      Спросите у FixBot
    8. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to push back the clips along the side of the device and remove the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kari Cannon
Участник с: 10/30/15
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
How can I find a replacement screen
Moe Nergaard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 800
