Hitachi CP-X440 Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement, Sensor: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 2 cm screws from the bottom of the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip the projector back upright and place the back of projector towards you. Unscrew the 3 screws circled in the back with your Phillips #1 Screwdriver. Each screw is 1 cm in length.
      • Then unscrew the two silver, 1 cm screws on the light switch panel with a Phillips #1 Screwdriver
      Спросите у FixBot
    3. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • You will now be able to pop the top of the projector off.
      • To uncollapse the projector top fully from the projector, you can pull the black cord from the white holder near the lens, circled in red and orange.
      • With front of projector now facing you, the sensor can be found on the left of the lens.
      Спросите у FixBot
    4. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • The sensor will be held into the projector by a silver screw on the lower left side of lens. This single 2 mm screw will need to be unscrewed and removed. This will allow you to remove the sensor piece completely out of the projector.
      • You now will remove the sensor piece completely.
      Спросите у FixBot
    5. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • To get the sensor piece alone, you will unscrew the single 3 mm silver screw.
      • Once this screw in the sensor piece is removed, the sensor piece will be alone and can be replaced with your new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
Natalie Safron
Участник с: 03/21/22
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 375
