HomePod Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. HomePod Disassembly, Top Touch Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HomePod Disassembly, Top Touch Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Be sure to unplug your HomePod before disassembly.
      • Using a hairdryer on hot, heat up the top touch surface and remove.
      • The cover is not flexible. Special care must be taken to avoid cracking or snapping the top cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HomePod Disassembly, Removing the Touch Surface: шаг 2, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Removing the Touch Surface: шаг 2, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Removing the Touch Surface: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove four T6 screws.
      • Using a hair dryer on hot, soften the adhesive holding the touch pad assembly to the top frame.
      • Using a guitar pick, carefully pry up the touch pad.
      Спросите у FixBot
    3. HomePod Disassembly, Disconnecting the Touch Surface: шаг 3, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Touch Surface: шаг 3, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Touch Surface: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Maneuver the touch assembly board up from the top frame.
      • Flip the retaining lever upwards with a spudger to release the ribbon cable.
      • Remove the ribbon cable from the connector.
      Спросите у FixBot
    4. HomePod Disassembly, 3D Mesh Draw Strings: шаг 4, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, 3D Mesh Draw Strings: шаг 4, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, 3D Mesh Draw Strings: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers (or fingers) unwind the drawstrings from the moorings.
      • The drawstrings are wrapped/looped around each T6 screw post. Remove or loosen each and unwrap the drawstring.
      Спросите у FixBot
    5. HomePod Disassembly, Touch Surface Support Plate: шаг 5, изображение 1 из 2 HomePod Disassembly, Touch Surface Support Plate: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four T6 screws securing the touch surface support disc to the lid and slide the 3D mesh fabric sleeve downwards.
      • Remove the touch surface support frame disk from the HomePod.
      Спросите у FixBot
    6. HomePod Disassembly, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Flip the logic board up and using a spudger, carefully pry the retaining lever upwards.
      • Pop the ribbon cable straight upwards and out. This cable has "ears" on each side and doesn't not slide into the connector.
      Спросите у FixBot
    7. HomePod Disassembly, Top Cover Removal (screws): шаг 7, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Top Cover Removal (screws): шаг 7, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Top Cover Removal (screws): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, remove the nine rubber screw caps.
      • Using a Torx T6 screwdriver, remove the nine T6 screws securing the top to the main housing.
      Спросите у FixBot
    8. HomePod Disassembly, Softening the Adhesive: шаг 8, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Softening the Adhesive: шаг 8, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Softening the Adhesive: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using a hairdryer on high heat, aim the hairdryer as shown and heat the perimeter just below the seam where the top meets the main housing.
      • This step is critical. If you have trouble with the next step, repeat the heating process in the trouble area.
      Спросите у FixBot
    9. HomePod Disassembly, Separating the Top: шаг 9, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Separating the Top: шаг 9, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Separating the Top: шаг 9, изображение 3 из 3
      • This step requires significant force even with plenty of heat applied in the previous step.
      • Insert a wide flat blade screwdriver wrapped in 1-2 layers of electrical tape.
      • You will need to apply a fair amount of pressure to wedge the screwdriver head in the small gap.
      • Pull the top cover straight up. This will need to be done in four sections.
      Спросите у FixBot
    10. HomePod Disassembly, Top Removal (continued): шаг 10, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Top Removal (continued): шаг 10, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Top Removal (continued): шаг 10, изображение 3 из 3
      • Be careful when freeing the top from the glue. The ribbon cable we disconnected in Step 7 is adhered to the top and can easily become torn.
      Спросите у FixBot
    11. HomePod Disassembly, Top Removal (continued 2): шаг 11, изображение 1 из 2 HomePod Disassembly, Top Removal (continued 2): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Careful peel the ribbon cable from the top.
      • Take your time as you don't want to tear this cable.
      Спросите у FixBot
    12. HomePod Disassembly, Woofer Removal: шаг 12, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Woofer Removal: шаг 12, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Woofer Removal: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the six Torx T6 screws securing the woofer.
      • Carefully lift the woofer out by it's edges and slip the logic board ribbon cable through.
      Спросите у FixBot
    13. HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: шаг 13, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: шаг 13, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Support the woofer on the top edge of the HomePod with your hand.
      • With your other hand, reach inside and squeeze the tab on the connector and pull strait up to disconnect the woofer from the amplifier board.
      • Remove the woofer from the HomePod.
      Спросите у FixBot
    14. HomePod Disassembly, Woofer Gasket: шаг 14, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Woofer Gasket: шаг 14, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Woofer Gasket: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the woofer's gasket.
      • This is a simple, yet critical part and sealing the enclosure with the driver installed. Failure to replace this gasket will result in degradation of sound and excessive air noise.
      Спросите у FixBot
    15. HomePod Disassembly, Upper Ring Removal: шаг 15, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Upper Ring Removal: шаг 15, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Upper Ring Removal: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove the six Torx T6 screws.
      • Note the small delicate rubber O rings that go with each screw. Replace any damaged or missing O rings.
      Спросите у FixBot
    16. HomePod Disassembly, Upper Ring Removal (Continued): шаг 16, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Upper Ring Removal (Continued): шаг 16, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Upper Ring Removal (Continued): шаг 16, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, push the silicone grommet through the upper ring.
      • Remove the upper ring from the HomePod.
      Спросите у FixBot
    17. HomePod Disassembly, Middle Ring Removal: шаг 17, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Middle Ring Removal: шаг 17, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Middle Ring Removal: шаг 17, изображение 3 из 3
      • With the upper ring removed, remove the grommet from the ribbon cable.
      • Rotate the middle ring counter clockwise to unscrew it from the HomePod.
      Спросите у FixBot
    18. HomePod Disassembly, Power Supply Removal: шаг 18, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Power Supply Removal: шаг 18, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Power Supply Removal: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Push down on the locking tab and pull in the direction of the arrow.
      • Remove the four Torx T6 screws securing the power supply to the amplifier board.
      Спросите у FixBot
    19. HomePod Disassembly, Power Supply Removal Tips: шаг 19, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Power Supply Removal Tips: шаг 19, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Power Supply Removal Tips: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Be sure to pull straight up (orange arrow) when removing the power supply (after removing the screws). This connector is fragile and easily damaged during removal and installation!
      • The third photo shows how the power supply board properly mates with the amplifier board.
      Спросите у FixBot
    20. HomePod Disassembly, Amplifier Board Removal: шаг 20, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Amplifier Board Removal: шаг 20, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Amplifier Board Removal: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ribbon cable connecting the amplifier board to the logic board.
      • Remove the 14 Torx T6 screws securing the amplifier board to the 7 tweeters.
      • Carefully lift out and remove the amplifier board from the HomePod.
      Спросите у FixBot
    21. HomePod Disassembly, Microphone Board Removal: шаг 21, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Microphone Board Removal: шаг 21, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Microphone Board Removal: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Disconnect the 3 ribbon cables from the Microphone board.
      • Using a hair dryer, heat the microphone board from the back side.
      • Using a plastic spudger, remove the PCB from the housing.
      Спросите у FixBot
    22. HomePod Disassembly, Tweeter Retaining Ring: шаг 22, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Tweeter Retaining Ring: шаг 22, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Tweeter Retaining Ring: шаг 22, изображение 3 из 3
      • This is difficult to do, but with two spudgers and a finger nail, it's possible.
      • Using one hand to depress the 2 spiders and a finger nail to depress the 3rd clip, use your free hand to unscrew (counter clockwise) the tweeter retaining ring.
      • It is only necessary to rotate the tweeter retention ring several turns. It is not necessary to remove it entirely.
      Спросите у FixBot
    23. HomePod Disassembly, Tweeter Removal: шаг 23, изображение 1 из 2 HomePod Disassembly, Tweeter Removal: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws that secure the tweeter in place.
      Спросите у FixBot
    24. HomePod Disassembly, Main Ribbon Cable Removal: шаг 24, изображение 1 из 3 HomePod Disassembly, Main Ribbon Cable Removal: шаг 24, изображение 2 из 3 HomePod Disassembly, Main Ribbon Cable Removal: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Remove the two T6 screws securing the diagnostic port to the bottom housing
      • Careful peel the ribbon cable from the wall of the HomePod. Take care not to tear this cable.
      • Remember it helps to heat the outside of the housing near the ribbon cable with a hair dryer to soften the adhesive securing this ribbon cable in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Ouimet
Участник с: 10/16/09
3 700 Репутация
Автор 11 руководств
9 Комментарии к руководству
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
Lulucmy - Ответить Поделиться
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
mn mongo - Ответить Поделиться
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Yarek - Ответить Поделиться
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Guiseppe - Ответить Поделиться
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
Homero Amaro Lira - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 238
За последние 30 дней: 1,055
За всё время: 40,355
