Homelite UT44172 Blades Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
      Спросите у FixBot
    3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: шаг 3, изображение 1 из 2 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
      Спросите у FixBot
    4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: шаг 4, изображение 1 из 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: шаг 4, изображение 2 из 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
      • Be careful handling the blades. They are sharp.
      Спросите у FixBot
Заключение
Adam soto
Участник с: 01/30/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,156
