Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена колес Hoover LiNX
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена колес Hoover LiNX, Замена мотора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините роликовый узел от корпуса, нажав кнопку в его основании.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена колес Hoover LiNX: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите семь винтов Phillips #1 длиной 7,5 мм от фиксатора щетки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена колес Hoover LiNX: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена колес Hoover LiNX: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите щетку и фиксатор с вращающегося узла.
      • Щетку нужно будет отсоединить от ремня.
      Спросите у FixBot
    4. Замена колес Hoover LiNX: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов Phillips #1 длиной 4 мм с нижней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена колес Hoover LiNX: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю панель.
      Спросите у FixBot
    6. Замена колес Hoover LiNX: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките двигатель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена колес Hoover LiNX, Колесо: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена колес Hoover LiNX, Колесо: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките черный пластиковый зажим из внутренней части оси колеса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена колес Hoover LiNX, Замена колеса: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена колес Hoover LiNX, Замена колеса: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена колес Hoover LiNX, Замена колеса: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Снимите сломанное колесо и замените его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Sara Vlhova
Участник с: 01/25/18
541 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 95
За всё время: 2,315
