Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
    Спросите у FixBot
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
    Спросите у FixBot
  4. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement, Belt: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a long #2 Philips head screwdriver to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner.
    Спросите у FixBot
  5. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the red handle shown to remove the front suction unit from the cleaner.
    Спросите у FixBot
  6. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #2 screw at the bottom of the hose.
    Спросите у FixBot
  7. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push down on the handle release button. Pull and disconnect the edge of the top cover on the side of the handle release button.
    • Repeat the above step for the "On/Off" button.
    • When pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
    Спросите у FixBot
  8. Hoover Power Path Pro Advanced Belt Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently grab the belt and pry it off from the rollers.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Andres Gonzalez Valdes
Участник с: 01/22/18
682 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 15 руководств
5 Комментарии к руководству
Who the heck made this so hard,
Roy Merlino - Ответить Поделиться
Day 5 and 4 people, I still can’t lift the top off to be able to replace belts. Is there a video
Just understand there are more screws to remove then what is described in these 8 steps. Once you removed ALL the screws then the plastic lid comes right off.
Neil Sullivan - Ответить Поделиться
How the back do you put the too belts on and seeing how the bag came with two and both were wide what size is the one that goes around the roller the other one control the circle brushes this is one of the most difficult belt change I've bad and I'm counting on car to
Loretta Staley - Ответить Поделиться
There is only 8 screws you need to remove. The diagram makes it hard to know but there are two top ones Directly under the brush ! Once you get them out then comes off no problem at all.
Chris Harnish - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 83
За всё время: 12,290
