Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the lower brushroll from the bottom of the cleaner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a long #2 Philips head to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner (They will also be indicated on the bottom of the vacuum).
    Спросите у FixBot
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the red handle to remove the front suction unit from the cleaner.
    Спросите у FixBot
  4. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the hose by using a Phillips #2 to detach it from the top cover of the cleaner.
    Спросите у FixBot
  5. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push down on the handle release button. Lift the edge of top cover connected to this button.
    • Repeat the above step for the "On/Off" button.
    • Pull entire top cover off.
    • Caution: when pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
    Спросите у FixBot
  6. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the "On/Off" cap by pulling it upwards with caution.
    Спросите у FixBot
  7. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a long #2 Philips head to remove the two screws from the arched grey piece.
    Спросите у FixBot
  8. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull out the red power the red power switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Andres Gonzalez Valdes
Участник с: 01/22/18
682 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 15 руководств
3 Комментарии к руководству
What is the part number?
martahayner - Ответить Поделиться
Thanks so much!!
debmccrimm - Ответить Поделиться
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 4,302
