Hoover Rogue 970 Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: шаг 1, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: шаг 1, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the vacuum over so the wall brushes are facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8.2 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on the wall brushes to remove them from the vacuum.
    Спросите у FixBot
  4. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: шаг 4, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: шаг 4, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the buttons on the brush roll cover inward.
    • Gently pull the brush roll cover away from the vacuum.
    Спросите у FixBot
  5. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the brush roll straight out of the vacuum.
    Спросите у FixBot
  6. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the vacuum over so that the underside is facing up.
    • Remove the fifteen 9.3 mm screws from the bottom frame with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the bottom frame away from the vacuum.
    Спросите у FixBot
  7. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the single 5.9 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so that the top side of the vacuum is facing up.
    • Firmly pull the silver face-plate away from the vacuum.
    Спросите у FixBot
  10. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Firmly pull the surrounding black and blue cover away from the vacuum.
    • You may need to clasp the vacuum with both hands on opposite sides of the device. Place both thumbs exerting pressure on the center of the device while firmly wrapping your remaining fingers around the edges of the surrounding cover.
    Спросите у FixBot
  11. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove four 8.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the top cover with the 'Hoover Rogue' markings away from the vacuum.
    Спросите у FixBot
  12. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 15.8 mm screws from the vacuum using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry along seam with an iFixit opening tool in order to break the glue seals.
    Спросите у FixBot
  13. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the top and bottom portions of the vacuum with each thumb exerting pressure in opposite directions.
    • The device may be glued together making it difficult to pull the vacuum apart. Use of an opening tool may be appropriate to avoid injury to yourself or the vacuum.
    • Disconnect the motherboard from the base assembly.
    Спросите у FixBot
  14. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wheel: шаг 14, изображение 1 из 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wheel: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Locate wheel assembly.
    • Remove the five 8.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  15. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lift the wheel assembly out of the vacuum to access the white bundled cable connector connected to the circuit board.
    • Disconnect the white bundled cable connector that connects the wheel assembly to the circuit board.
    • You may find it helpful to place your other hand's index finger and thumb firmly on the white tab to secure it, avoiding injury or damage to the vacuum.
    • Lift the disconnected wheel assembly away from vacuum.
    Спросите у FixBot
Заключение
Malcolm Mcdonald
Участник с: 10/02/23
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 279
