Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the eight 11mm screws that surround the edge of each shell piece.
      • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the eight 13mm screws that surround the edge of both shell pieces.
      • Remove the right side bottom shell piece.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • On the bottom, left side, shell pieces, there are some white and pink wires connecting the shell and the motherboard.
      • On the circuit board by the speaker, carefully squeeze and unplug the small white headers that connect the shell piece to the hoverboard body.
      • Follow the wires that connect the lights to the motherboard. Disconnect these wires from the motherboard by squeezing and pulling the small white headers.
      • Now you can fully remove the bottom left shell piece.
      Спросите у FixBot
    3. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unplug the yellow tipped plug, Xt60, attached to the red and black cord on the non-battery side.
      Спросите у FixBot
    4. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unplug the yellow tipped plug attached to the red and black cords.
      • Unplug the black headers attached to the white, skinny cord.
      • Unplug the green, blue and yellow plugs by pressing down the silver, under the clear plastic and pulling it apart.
      Спросите у FixBot
    5. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unplug the white header attached to the pink and white cord.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws from each corner of the motherboard.
      • Repeat steps 3 and 4 on the other side.
      Спросите у FixBot
    6. Hover 1 Eclipse Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • You have now removed the motherboards from both sides.
      Спросите у FixBot
Заключение
Mina Dedijer
Участник с: 10/10/19
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 членов
Автор 5 руководств
7 Комментарии к руководству
Can you please drop links to purchase the 2 motherboards?
Frank - Ответить Поделиться
Hi
wondering if you know the part numbers and where to obtain the boards?
Dave - Ответить Поделиться
We’re do you get the boards at I really need them
Ashton Mcalvain - Ответить Поделиться
We’re do get the boards?
Hector Ortiz - Ответить Поделиться
Any idea where to buy parts and the price?
william bowen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,633
