Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Hover-1 Chrome Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
      • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the shell with the speaker grille.
      • Unplug the speaker.
      • Unplug the LEDs.
      • Unplug the power button
      • Unplug the charging port.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Disconnect the speaker cable.
      • Disconnect the cable that travels to the other sensor board.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the smaller connector midway on the cable.
      • Disconnect the larger connector midway on the cable.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the four 12mm Phillips #2 screws securing the sensor board.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Locate the five solder locations on the underside of the gyroscope sensor board.
      • Plug in soldering iron and wait for the tip tip to reach its target temperature.
      • Rest the tip of the iron on the solder and wait for the solder to melt. The wire will drop out of the sensor board.
      • Be aware of where the tip of the soldering iron is at ALL times. Put on safety glasses before picking up the soldering iron. Turn on a fan and face it towards the device to vent harmful fumes away from the solderers face.
      Спросите у FixBot
Заключение
Nick McGuire
Участник с: 10/08/18
551 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,566
