Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Hover-1 H1
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Hover-1 H1, Нижняя крышка корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите десять 9-мм крепежных винтов, вращая их против часовой стрелки с помощью длинной отвертки Phillips #2.
      • Выкрутите двенадцать 9-мм винтов для листового металла, вращая их против часовой стрелки с помощью длинной отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Hover-1 H1: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Проткните две черные наклейки кончиком отвертки.
      • Выкрутите два винта 9 мм, используя длинную отвертку Phillips #2, вращая их против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Hover-1 H1: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Hover-1 H1: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Потяните вверх и приподнимите каждую сторону нижней части корпуса.
      • При подъеме корпуса будьте осторожны, чтобы не оторвать кабели от разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Hover-1 H1: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините аккумулятор, аккуратно потянув за обе стороны оранжевого разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Hover-1 H1, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 7 мм, поворачивая их против часовой стрелки с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Hover-1 H1: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите жгут проводов аккумулятора и извлеките аккумулятор, приподняв его и отодвинув от гироскутера.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Teh
Участник с: 10/08/18
491 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 членов
Автор 58 руководств
15 Комментарии к руководству
The stickers were the trick. I didn’t see them!
Daniel D - Ответить Поделиться
After removing the 4 screws that is holding the battery in place I still can't remove the battery. I tried gently to pry under the battery but it doesn't budge. Uni Sun model HY-A01B. How do I solve this problem?
Terry Pollard - Ответить Поделиться
Where do I get another battery to replace it???
Tony Pate - Ответить Поделиться
That's the question I can't seem to find the answer to
Darin - Ответить Поделиться
Very low quality. Bought for my son who haven’t even used it for 15 times. Got it during winter and before summer the product stopped working.
tosin3in1 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 123
За всё время: 13,757
