Hover-1 H1 LED Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement, Bottom Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
      • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
      • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement, LED Headlights: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unplug the lights from the battery by pulling gently on both sides of the black connector attached to the white wires.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the vertical light from the shell by using your hands to pull it free from the surrounding shell.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 H1 LED Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove two 8mm screws using a Phillips #0 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      • Remove the horizontal light by using your fingers to pull the light up out of the shell.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sara Passantino
Участник с: 10/08/18
347 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,706
