Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
    Спросите у FixBot
  3. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
    Спросите у FixBot
  4. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two connectors on either side of the board by lifting the tab and pulling out.
    • Remove the connector in the middle of the board by squeezing the tab and pulling up.
    Спросите у FixBot
  5. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 11mm Phillips #1 screws that hold the cover on.
    Спросите у FixBot
  6. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11mm Phillips #1 screws that attach the gyroscope board to the mount.
    • Lift the board to reveal the connections on the bottom.
    Спросите у FixBot
  7. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the middle connector by squeezing the top of the tab and pulling up.
    Спросите у FixBot
  8. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the four 12mm Phillips #2 screws that hold the motherboard to the base.
    • Pull the motherboard away from the gyroscope by grabbing it with two hands and pulling it to the right .
    Спросите у FixBot
  9. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unclip the black connector by squeezing both sides and pulling them apart.
    Спросите у FixBot
  10. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Balancing Sensors: шаг 10, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Balancing Sensors: шаг 10, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement, Left Balancing Sensors: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the three 10 mm Phillips #1 screws connecting the balance sensor to the hoverboard.
    • The balance sensor tabs are made of sensitive rubber. Screw them back on slowly, and do not over-tighten.
    Спросите у FixBot
  11. Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Balancing Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the sensor tab by carefully lifting it away from the hoverboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jesus
Участник с: 10/08/18
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,577
